Записался завтра на сервис....поменять топливный фильтр, так как я понимаю его
hard_gm
Записался завтра на сервис....поменять топливный фильтр, так как я понимаю его не меняли за все 190т пробега....цена 2000т. Еще заметная причина, плохо трогается с места не хватает топлива, в дальнейшем промывка топливной и очистка дросселя...
поменяю проверю....такая же фигня....скорее всего фильтр....у неисправного насоса другие симптомы...неожиданно будет глохнуть на ходу
Афанасий
Кстате насос еще родной бошовский стоит....))) 199т пробега, х.з предыдущий хозяин менял наверное...так как видно что уже разбирали...
zav
купи сразу в вазовском магазине трубки пластиковые на насос ....а то мне пришлось ехать за ними))
Все ребят!!! Поменял, машинка ощютимо стала лучьше трогается ....заводится терь с пол пинка...))) Вообщем не зря....с нашим то бензом эту процедуру затягивать нельзя!!!
я к тому что ацетон может погнать грязь грязь с бака по системе через фильтр
для этого я фильтр и поставил новый ...еще не знаю теперь...стоит ли щас чистить если норм все стало...посмотрю что у нас в магазах есть...если что отпишусь
