Всех с наступившими праздниками! Ребята такая беда, машина заводиться и едет, но
Всех с наступившими праздниками! Ребята такая беда, машина заводиться и едет, но едет так тухло. При раскрутке мотора до 6500 слышан какое то как будто прерывистое чихание но только при раскрутите до 6000-6500. Открыл капот и там было видно что аш до верхней крышки клапанной масло моторное, у кого нить было такое?
Точно масло? Я так при первой замене тоже напугался когда крышку открыл, пальцем с размаху туда, чуть не сломал, оказалась пластина. Двиг 2.0
Кака хоть машина емае?
Нахера ты его крутишь до 6500?
Прямо под капотом масло на моторе?
Где точно масло под крышкой?
Что с уровнем масла и жидкостей?
Какой пробег?
Машина раньше как себя вела?
Когда началось?
Что делал перед?
Что делал в попытках?
Ничтяк тут некоторые вопросы задают, летели два крокодила один на север другой зеленый.
Авенсис 2л автомат. 198 пробег, весной менял прокладку клапанной крышки, раньше все хорошо было а щас как будто тяга пропала и это чихание. До этого был слышен при поднятии оборотов какой то свист
звук наводит вариативно на катализатор. Звук откуда?
А если без звука, те же свечи, катушки, наконечники катушек.
Ну и топливо. Подача топлива, давление.
Проверять последовательно.
прокладка если не оригинал, легко могла задубеть. Отмой и уточни место подтеку. Если из под клапанной, то замена. И посмотри колодцы. Вдруг туда масло залилось, это не есть хорошо свечам и катушкам.
