Всех с наступающим!столкнулся с такой проблемой,тянет машину влево,при этом схождение делал в двух сервисах,в одном из них сказали что какое-то
catmaster
Всех с наступающим!столкнулся с такой проблемой,тянет машину влево,при этом схождение делал в двух сервисах,в одном из них сказали что какое-то смещение по осям,предположительно левое переднее,и дело не в резине,летом тоже самое было,подскажите,может есть у кого какие предположения ?лично я склоняюсь к рычагу,хотя внешне он впорядке без видимых повреждений >
Serdjo
А сзади делали. Регулировали? Или на 3D всё хорошо. Если всё хорошо по развалу смотри не подклинивает ли суппорт. Проехать по кому-то участку не жми на тормоз остановка и беги щупать тормозные диски слева и справа
Ibulifen
на схождении с левым колесом долго возились,ослабляет тягу выставляет;всё нориально,начинает затягивать сбивается,думаю суппорт не причём,ну нужно всё равно проверить,спасибо
Leprosy
вот и ищите люфт. Сбивается ведь не так просто. Может в рейке дело.
Рулевые тяги менялись?
