Всем Такой вопрос: 1azfse AT. Слабая динамика с расходом в 14 литров.
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: 1azfse AT. Слабая динамика с расходом в 14 литров. Топливный фильтр и масло в акпп заменены. По ощущениям машина раньше была резвей да и расход был на пару литров меньше. В чем причина?
Я поменял подклинивающий клапан vvti авто поехала, расход упал.у супруге на витьке вообще кикдаун не работал, поменял тоже клапан авто бешаная табуретка теперь.ошибок ни одна, ни другая не выдавали.замена около 10 минут открутить ключиком на 10 болт предварительно сняв фишку и демонтировав ключиком на 14 ниже пробка с фильтром данного клапана(его менять не стоит, только отмыть карбклинером).все находится с левой стороны двигателя над геной. И все же для начала рекомендую проверить работоспособность клапана (в нете много инфы)и почистить его карбклинером, а уж потом если что менять.
