Всем суток. Хочу приобрести авенсис 2006-2009 год, подскажите на что стоит
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести авенсис 2006-2009 год, подскажите на что стоит обратить внимание и что надо проверить. Всем заранее спасибо!
Максим Попов ( https://vk.com/id157423479 ) У Авенсиса в кузове Т25 5 видов движков и 2 вида трансмисии1.6 МТ, 1.8 АТ МТ, 2.0 АТ МТ, 2.4 только АТ и дизель 2.2. Про 1.6 я думаю не стоит рассказывать. 1.8 тоже обычная двига с vvti как и все остальные... Про дизель 2.2 D4D ни чего сказать не могу т.к не интересовался им. Коплектацию я бы для себя рассматривал начиная с 2.0 двиги.По коробке: автомат или механика это уже на любителя (обе трансмисии надёжны).
2.0, 2.4 D-4 не очень любит плохой бенз, а точнее ТНВД его не переваривает.Но за 1.5 года находясь в этой группе не припомню чтоб у кого то из группы прям так сразу накрылся ТНВД (вообще это единичные случаи).При холодном запуске в минус, бывает дымит пару тройку секунд как дизель, но это из-за прямого впрыска(обогощённая смесь), ни чего страшного. На D-4 свечи ставят только иридиевые.А вообще у Авенсиса движка чуток громко работает (как бы слегка дизелит) что 1.8 что 2.0 и 2.4.
Я владею 2.0 D-4 147 л/с (1AZ-FSE), для некоторых с "очень пугающим" ТНВД ) мкпп, пробег 176500, 2007 г.в.лью бенз АИ-95, масло синтетику Ликви Моли. Распространённые . часто встречающиеся "болячки": стойки, втулки стаба, катализатор (вырезают ставят обманки), частая чистка дросельной заслонки (но это всё из-за "качества" нашего бензина), направляйки стеклоподъёмников "сырые"(зимой проблема, выгибает), внутренние пластиковые механизмы замков дверей, лючка бензобака не столь надёжны, головной свет(выгорание линз, замена их на новые), предохранители у многих горят, на аудиомагнитоле бывает экранчик перегорает (точнее резистор, перепаивают), штатный звук тоже оставляет желать лучшего (замена динамиков, установка Ятура, 1-2 дин магнитолы...короче кому как больше нравится), задние габаритные лампочки "фуфло!"(замена на светодиодные), задние габариты бывает ещё потеют (лечится разбором и промазыванием швов герметиком), брянчание супортов (уст.доп пружины), привод может заржеветь(срезают балансир), масложор (до ресталинг в основном), ЛК покрытие кузова нежное (требует полировки, хотя бы раз в год), лобовое стекло может треснуть из-за сколов от резкого перепада температуры (т.ч. сильный поток воздуха горячий-зимой, холодный-летом лучше вверх резко не направлять если есть сколы), серво-приводы мозги "выносят" иногда, рулевая рейка может застучать при пробеге за 150000-200000 км но тоже не так часто у кого такое встречалось, всё зависит как и по каким дорогам эксплуатировали авто до тебя, на 1.8 с ЭУР проблемы встречаются (стук), 2.0 двига с ГУР проблемы редко возникают (типа течь гидравлики). По трансмиссии нарекания очень редкие... но АКПП может начать "пинатся", МКПП с "синхронами" бывает редко проблема т.ч внимательней при выборе, ну и передний свес низковат, "губы", пластиковая защита под бампером, передние брызговики отлетают только в путь, особенно зимой!
Вывод:всё лечится 100% как и на любом другом автомобиле, цены на запчасти и на обслуживание не высокие! А болячки есть у каждого авто, разница только в их сложности и в частом проявлении!!! Главное следить за автомобилем и он будет тебя радовать!
Т.ч. Авенсис - очень надёжное, безопасное и комфортабельное авто и хороший выбор! Вроде основное всё расписал, если что упустил то парни добавят!
