Всем Подскажите если меняешь столбик(мотор) нужно ли прописывать его в блоке,
Armen Danielyan
Всем добрый вечер. Подскажите если меняешь столбик(мотор) нужно ли прописывать его в блоке, либо какие другие монипуляции с компом? Машина авенсис 2.2 d4d 2006г.столбик с авенсис 2008г.
Paco
на Руси такого ещё не слышал. Белорусский диалект видимо) если двигатель 1в1, то не надо. Если есть отличия, то потребуется прошивка.
BOOT
Англичанка, японка. Литраж другой, наличие или отсутствие датчиков определенных.
тут обычным elmом не обойтись. ЭБУ надо настраивать. Двигатель кончился и есть желание контракт взять?
chonduhvan
Двигателя один в один(аналог) выпуск с конца 2006 по 2009г.какие могут быть отличия, какой литраж? Мотор тот же просто с новейшего авто?
SAD Radical
при желании поменять мотор-желательно ставить идентичный. Ставят и другие, но танцев с бубном будет много. По своему вину авто и номеру двигателя можно посмотреть открытую информацию, тоже самое про планируемый к покупке. Форма двигателя даже может отличаться и может не встать с ходу. Я тестю двигатель на санта фе заказывал контрактный, много отличий, надо внимательно проверять. При покупке двигла с родным навесным-меньше гемора при инсталляции, да и цена всего на 5т.р. больше была.
