Возникла проблема. Выскочила ошибка (на фото). Сначало на холостых машина заглохла, неохотно но завелась. Потом на ходу дернулась разок. Правильно ли
Voron_
Всем привет. Возникла проблема. Выскочила ошибка (на фото). Сначало на холостых машина заглохла, неохотно но завелась. Потом на ходу дернулась разок. Правильно ли я понимаю что проблема скорее всего в катушке 1 цилиндра? Ну свечи и наконечники само собой)
qUw3Yf7I5j6jcGM_KEhAOX-1sXqEOim1NB64a0IHrtsrz3oi15GXJfJW_h6Xa8gj1KWS5P1FV3WNoOEk8iayGjws.jpg
gavs
Нет, не правильно понял. У тебя ошибки на все 4 катушки
Проверяй питание ( пред, реле) массу, проводку на них. ( питание и масса у них идет общее)
А-1 катушка
В-2 катушка
С-3 катушка
D-4 катушка
Jurastik
ошибки одни и теже. В интернете вычитал что если проблема с первой то ошибка на все 4. Может ошибаюсь.
Flash[hi2]
ошибаешься. Не надо читать в инете. На каждую катушку своя ошибка выскакивает. Разбирайся с тем, что я выше написал
GOBig
посмотрел предохранители - внорме, реле - х.. поймешь нормально ли с ним все. Заодно поменял свечи, пошевелил массу, все равно заглох на паре светофорах. До этого 2 часа ездил, хоть бы что, нигде не дернулась.
Nautilus
Наконечники катушек и грязная заслонка с дмрв. Недавно была такая проблема. Заодно поменяли фильтр в баке, только насос поломали) так уж вышло, другой поставили. Обороты держит 850. Не глохнет, не подергивает при наборе. Наконечники с лексуса подобрали комплект, не дорого. Родные в руках расыпались, все в трещинах.
a11i3n
у человека конкретно ошибки на разрыв цепи катушек! Причем тут дмрв, Дросель и всякая чушь?? У вас конкретно были ошибки p0351,p0352,p0353,p0354?? Если нет, зачем советуете то, что вообще ни как не связано с его проблемой??
beliyadm
если есть ошибки на катушки, значит проблема в катушках или ее проводке! И не надо доказывать обратное!!
yKRJbY7OhX5jNjSgUyqZA47LsgtSEaMTCZllNmYGhpvPyMv9WWADpvG1ly50-_gThDxFEccdfCFvkydXY6suXpVY.jpg
Spoke
Я не спорить сюда зашел, любая катушка пробивабщая на корпус не на свечу, даст ошибку. Надо начать с наконечников, и проверить давление от станции до тнвд. Если это 2.0 литра. Тоже дёргалась при наборе и глохла при резком нажатии на газ и отпускании. Обороты были 400-450...
наконечники недавно менял. Сегодня смотрел, без трещин, в норме. Когда с ними были проблемы, машина подтраивала и ошибка на конкретную катушку, а тут просто возьмет и заглохнет) остальное все почищу конечно, но не уверен.
