Вопрос по АКП
dbc
Товарищи - авик 2004 г., 2.0.. Утром завожу машину, прогреваю минуту - включаю драйв и ощутимые два толка... когда горячая машина - ничего нет.. Просто до этого машины были - ненаблюдалось такого.. может это на авике норм?? )
Ну пока обороты выше 1000, толчок будет ощущаться по любому, я на это уже не обращаю внимание))))
на 40 тыс.км менял прежний хозяин, сейчас на ней 60 тыс.км... на 80 планировал... масло смотрел - уровень, светлое и без запаха
Тутта
Здравствуйте .. Может кто поможет, у меня такая проблема Avensis 2007 г. рейсталинговый двух литровый на типтронике, так вот включив заднюю передачу машина как будто догоняет себя и такой жесткий удар происходит именно только на задней скорости а если чуть чуть газу даешь ни чего нет только поддал маленько и сразу бьет, полностью поменял масло в коробке и фильтр помогло на пару дней и снова такая ерунда ...
REKLAMSCHIK
ну тут без диагностики не обойтись, тем более не чисто так как делали а более грубокую, в движение, сканер должен показать как работают датчики и насосы, дело модет быть не только в планетарных, но и в гидрокомпенсаторах, тут действительно нежно смотреть механизмы.
Затягивает переключение с 2 на 3. Как будто сцепление буксует. Может кто что подскажет от чего быть может?
Torrero2525
го ту диагностика, не шутите с этим, коробки как двигатель стоят автоматы))
Morgan
чтоб при включении передачь на холодном двигателе, ставте селектор при прогреве в нейтральное положение, и все будет ок
