Вибрация по кузову
Блин... Не было печали, что называется. В последние 2-3 тысячи пробега стал замечать, что когда машина стоит, идет небольшая вибрация по кузову. Когда включаю переключаю в режим drive, вибрация ощутимо усиливается. Что может быть такое? Или так и должно быть? Кроме того, слишком шумно работает двигатель. Имеются ввиду клапана. Прямо отчетливо слышно. А пробег всего 12 000. Послушал двигатель на Prado служебном. Фиг, вибрации нет и двигатель тихо работает. А у него пробег уже 90 000 тыс и едил он преимущественно по зимнику. Ездил к официальному дилеру - проверили, сказали типа так и должно быть, двигатель в порядке. Видимо дальше и не впаривались по поводу осмотра. Да и двигатель только через компьютер проверили и на этом успокоились. Причем менеджеры мило улыбаются и пригласить механика отказываются. На днях погоню еще раз и не буду забирать, пока не устрт проблему. Все описываемые симптомы на хорошо прогретом двигателе. По поводу бензина сомнений нет, т.к. заправка уже проверенная не только мной.
Хммм... Насколько я понимаю, такой вибрации от впрыска не должно быть. Хотя бы потому, что двигатель устанавливается на так называемых подушках и они должны гасить всю эту вибрацию. Или я не прав? Сегодня смотрел на яме заезжал с механиками. Думал может где-то защитой зацепился. Ее могло прижать как-то к двигателю и от этого могло трясти. Все в норме. Выхлопная труба тоже в порядке. Если бы это был впрыск, то вибрация была бы на всех авто, с таким типом устанавливаемого двигателя.
Машине еще только 6 месяц идет, свечи стоят те, которые с завода ставили (со слов менеджера - раз в 40 тыс менять надо, но все говорят, что с нашим бензином чаще. Судя по предыдущей жучке - доверять этому надо). Бензин 95 всегда. Сейчас залит 98. Та же фигня. Так что на бензин жаловаться не приходится. Ну так почему тогда (даже допуская косяк со свечами) после 2 диагностик двигателя (на ТО 10 тыс и неделю назад), мне упорно говорят, что все нормально?
janno
Приветствую. У меня тот же вопрос, на нормально прогретом двигателе идёт вибрация и обороты на мой взгляд низкие, свечи новые оригинальные- бензин хороший( заправляюсь только на NESTE + лью присадку кастроловскую TBR) на сервисе парнишка сказал можно почистить дросель????? Вопрос...
KINOTRAFF.RU
Поменять свечи и бензин, да? ;-) Кстати, заметил, что видрация появляется только на малых оборотах. Т.е. ниже 800. В режиме drive, когда стоишь в пробке и держишь ногу на тормозе, вибрация ощущается наиболее сильно (при этом обороты около 600). В режиме Parking, когда обороты около 750-800, вибрция вообще незначитаельная. Может это все таки блок управления двигателем глючит и дело в программе управления?
Такая же проблема на 1.8 моем. Те же симптомы и двигатель как дизельный, и вибрация по кузову на низких. Может это так и должно быть?
EEM
Насчет вибрации такая же проблема.. по моему эта вибрация идет из за кондиционера
pildwell
Ну проверить-то просто - выключи кондиционер и посмотри что получится. У меня не пропадает.
tugaibey
сто пудов не пропадает.... может таки почистить инжектор? кто-нибудь пробовал?
