Вечер добрый всем не давно плановую профилактику в сервисе поменяли фильтры
SlavaCD
Вечер добрый всем не давно плановую профилактику в сервисе поменяли фильтры масла все как положено залили добавку для чистки в бинзин. Но вот не давно появилась проблема такая хитрая при заводки двигателя как машина постойт часов так 12 при запуски появляются звук как вроде я заводу машину уже с включенным движком. Опять же это иногда бывает нормально может кто знает такое и как это устроить это вина стартера или механики с чего на часть пойму этого звука?
Morgan
Это проблема проводки. Рядом с аккумулятором есть блок предохранителей. В нем окисляются контакты. Пробуй продуть/ побрызгать или разбери и почисть....
Карэн Esmio
В 25 ом кузове он стоит между аккумулятором и стаканом. Сверху пластиковая крышка. Провода из него выходят снизу.... Всё, куда дотянешься залей вдшкой.
Вот фото моего движка как я понял это блок с краю?
Скорее всего, с краёв отщелкиваются защёлки, и крышка поднимается вверх.
Там сложно что-то сломать. Попробуйте. Думаю у вас получится.
