троит двигло
guerra
Доброго времени суток ребята. По ходу у меня троить начал двигатель. с чего начать поиск проблемы подскажите пожалуйста. Заранее спасибо... 2001г, 1, 8л., 1ZZ-FE
Проверь подушки двигателя, свечи, провода и катушки, ну и сделай компьютерную диагностику на ошибки
Kaligula
а с чем это может быть связано??? вчера такого не было, а сегодня на морозе с утра до вечера простояла и появилось...
начни с отключения катушек, у меня тоже вчера одна накрылась, начинаешь отключать по одной, если движок начинает сильнее колбасить, значит исправна, если не меняется значит не исправна либо катушка либо свеча, берешь с рабочюю катушку меняешь с этой и смотришь будет ли она работать в том цилиндре где вытащил, делаешь вывод, если катушка работает в другом цилиндре значит свеча, если не работает значит катушка, еще обрати внимание на то что в колодце свечном может оказаться масло, это значит пробило прокладку крышки клапанной ... сегодня все это сам проделывал, спецов не надо, все просто
