Toyota avensis t250 2008 У меня чет странная хрень происходит Не как не можем поймать ее в нужный момент И понять где ( стоит шум возле правого
Всем привет, Toyota avensis t250 2008
И понять где
( стоит шум возле правого фонаря, гудит как пылесос)
Машина заведена - и на заведенную была( но приборка горела а блок климата моргал и на заглушенную приборка горела а на климат не смотрел) и под капотом гул…
Видео не получается заснять так как может не долго а может долго, вот попытаюсь поймать этот звук и заснять прям сразу Клему скидываю, закидываю (минутки через 2-4) проходит.
bashgaz
как их можно их протестить не снимая и определить кто виновник
просто может Гена замыкает а насос АБС работает, или на оборот Гена шумит но как он может шуметь ? Если машина заглушена. То есть пока ремнем не начнешь крутить, генератор тогда можно было бы понять что это подшипники гулять а это такой звук как будто что то работает
perlaw
если какие то реле залипают, то будет гореть. Открывай капот да смотри что жужжит
