Так кончают блоки Абс горе электрики! Будьте внимательны при выборе сервиса! АБС
Alexx
Так кончают блоки Абс горе электрики! Будьте внимательны при выборе сервиса! АБС это серьезно
Там на керамической подложке дорожки сделаны методом напыления, если неправильно выставить температуру паяльника, то дорожки просто сгорают. Я делал эти блоки не раз.
Я у Павла Плетнева брал, спасибо ему! В наличии в омске не было, этот с 2л акпп люкс, жаль с японца не подходит, но блок такие не только на авенсисы шли, там из прошивать надо как то, в польше из много!
dbc
ты че такой агрессивный? Я тебя не трогал никак, пишу как есть, делал эти блоки не раз, фото выложил, дороги не отвалились и не сгорели, там очень тонкий слой метала на керамике, чуть больше температура и сразу сгорает дорожка.
Luka
я не агрессивный, я тоже делал и блоки Европа и Япония отличаются.Европа микро волоски и залиты силиком так что за и б....
согласен что разные, Япония больше на обычных платах и делает, тут речь за авенсис, это не совсем Япония.
как позвонить блок? Вскрывали свой, вроде целый дорожки не горелые не гнилые, проводки тоже целые
Custo
диагностику делали, почему решили что блок? Проводки на глаз не увидишь, они залиты силиконом, на вид всегда целые, надо под микроскопом смотреть и прозванивать.
диагностика показала неисправность датчика давления АБС. Полистал стену- почти во всех случаях обходились заменой или ремонтом блока. Свой блок вскрывал сам и рассматривал через лупу. Визуально все целое, а прозванивать- проверять я не электрик
