у меня на авике 98 года с таким же движком так было. Первый хозяин при продаже говорил, что стоит неродной насос гидроусилителя, поэтому в крайних положениях руля свистит. Я так и проездил 4 года, пока машину не продал. С рейкой все в норме было. Но dextron и правда можно попробовать поменять, хуже не будет
это жидкость, которую в бачок гидроусилителя заливают, правильно dexron пишется. Он разный бывает, лучше мануал почитать или на сервисе спросить какой нужен. А может просто уровень проверить и долить надо
