свет и обороты
Авенсис 1az, 2007 г.в. выключаем все потребители, заводим: холостые обороты - яркость одна, при резком повышении оборотов заметно яркость добавляется. Напрежение при прогретом двигателе с нагрузкой потребителей в бортовой сети 11.9В, при повышении оборотов и длительном их удержании стремится к 14В, но всегда меньше. Напряжение при заглушенном двигателей 12.7. Есть мысли по поводу нормально ли это?
потому что вы даете обороты генератор крутиться быстрее и выдаеться больше мощности и поэтому у вас свет ярче становиться, а на холостых он выдает мало и тускнеет...
реле регулятора напряжения работает нормально, за 14 вольт не пускает, по документации данный диапазон допустим
устройство данного реле достаточно просто и его неисправность видна сразу : либо на акк не идет зарядка, либо (если коротное зам.) то напряжение может достигать невероятных значений, тут же картина такая: при старте забирается значительное количество энергии, но после старта, если машина холодная, то вольтаж нормальный ~13.5, когда прогревается он слегка падает, при оборотах растет, но выше 14, ни при каких условиях не поднимается
KoJI9lH
для сравнения, если у Вас Авенсис, встаньте вечером фарами к стене на прогретой машине при оборотах 800-900, попробуйте включить дальний и резко поднять обороты до 5-6 тыщ, есть увелечение интенсивности свечения? Просто за полтора года управления Авенисом я дальний включал только для поморгать, а в ближнем - ксенон, но с ним другая история, он по понятным причинам ярче-тусклее не будет светить :)
да блин,, наоборот не сильно логично на машине ценой в лям такой эффегт :) ярче-тускнее не черезчур различно, однако заметно. но видеть обороты относительно света, имхо это перебор :)
просто даж когда сигналку с новья ставил, она до запуска грит 13В, после запуска 14В, у знакомого на инфинити всегда грит 13В таже сигналка... для интересу его седня загнали в гараж, выключили свет(в гараже), как не газовали, д.свет не меняется вообще..
zakaz
проверь аккумулятор. у меня на премке так было аккум поменял и всё стало нормально
