суток, одноклубники! Заменили на сервисе диск сцепления, корзину и выжимной на
Доброго времени суток, одноклубники! Заменили на сервисе диск сцепления, корзину и выжимной на авенсисе 2.0 2007г. Теперь почему-то 1, 3, 5 скорости туго включаются. По идеи так не должно быть, ведь до замены все нормально включалось. Кто может подсказать в чем причина??? 2, 4 и задняя включаются нормально.
Nick_CorrectniY
как они правильно располагаются? На сервисе сказали, как сняли так и поставили.
Посмотри внимательно чтоб они не пересекались с шлангами печки или с чём-нибудь другим бывает их при демонтаже коробки отводят а потом на место не укладывают
экседей не особо хвалят, хоть и Япония. Надо было всё оригиналом брать, ну или троса смотреть. Я поставил комплект Айсина, но внутри коробки лежало Валео Франция.
czech
как давно ставил? И что по деньгам вышло? Масло менял в коробке?
