Максим Козлов
Излагаю суть проблемы : Первое что я заметил-это пропал свет в салоне, просто перестали гореть все лампочки в дверях(при открытии) подсветка сверху на водителем и пассажирами. Второе : когда я глушу двигатель и вытаскиваю ключь, то стрелка бензина и температуры остаются в том положении, в котором они были при зведенном двигателе, когда я включаю зажигание, все стрелки прыгают и становятся на нуль(как и должно быть) Расскажите что это может быть? Может предохранитель полетел или ещё что нибудь? Первый раз такое вижу.Клемму аккумулятора отсоединял, не помогло.Ах да, еще при каждом запуске двигателя бортовой компьютер сбрасывает все по умолчанию, время на 12:00 и настройки магнитоллы.
