Сломался блок авс имеет ли разница в цифрах в левом и правом углу? Такой как мне
он не имеет отношению к блоку управления АБС! Это насос. Управление АБС, чёрная коробочка, прикрученная к насосу. На ней есть наклейка с номером, расположенная снизу! А вообще надо смотреть по vin коду номер, потом искать блок
может подскажите тоже проблема внезапно при езде загорается гирлянда abs trc off vsc глушишь все пропадает при диагностики сказали якобы датчик давления в блоке abs
Проблема такая пропала тяга загорелся чек неисправность двигателя, объездил все диагностики причину не выявили пока не заехал в тойоту там диагностика показала что в блоке авс неисправность при разгоне он срабатывает и не даёт разгоняться
какой то бред. Отключи абс и прокатись. Если бы абс зажимал колеса то они должны сильно нагреваться. Так что прокатись с абс по хорошей трассе без сильных торможений и трогай диски. Должны быть чуть тёплые а тоти вообще холодные.
