Скрип при повороте руля
Уважаемые коллеги, обладатели Toyota Avensis I. У моей машины Toyota Avensis 1.8 2002 года проблема, которую не могут никак найти и разрешить. Когда машина прогрета, то когда крутишь руль до упора влево на месте, то раздаётся протяжный скрип. Скрип то есть, то нет. Смотрели рулевую рейку, перебрали, поменяли сайленблоки, но скрип не прошёл. Причём на ходу такого нет. На холодную тоже этого звука нет. Уже в 3 сервисах смотрели, ничем помочь не могут. Что это может ещё быть?
У меня было такое на авансисе 2 (2007) тоже самое что и у тебя, только на право... тоже долго не могли найти...я забил на это дело... когда настало время менять шаровые, я поменял, и этот скрип пропал....не могу понять, какое имеет отношения шаровые к этому скрипу...
Grassmester
ну я ещё думаю поменять жидкость гидроусилителя, а про шаровую даже и подумать не мог...
Armen Danielyan
я тоже все сделал, поменял все жидкости, рейку, посмотрели, наконечники поменяли, все все все сделали, даже сами официалы руками разводили....я забил на все это....и после замены шаровых звук пропал... до сих пор не могу понять в чем связь у них)
