вообще возможно попробывать снять пластсмассовую херню где подлакотник и под ним могут стоять два болта на лев. и правое колесо, подтягиваешь гайки.потом маленькой горочке или наклоне попробуй задевают ли колодки там почуствуешь.
ручник саморегулирющийся. если снять заднее колесо и провернуть тормозной диск так чтобы резиновая заглушка на нем оказалась снизу и при снятии той самой заглушки можно увидеть храповичек, вращая отверткой который можно регулировать развод колодок ручника.НО после сборки, если подергать ручник 30-40 раз все становится на свои места....
30-40 раззззззз?? это же жопа))) Я диски тормозные менял и теперь ручник вообще как будто его нет, хотя разводил как надо а его нет, это что мне дергать теперь сидеть?
