Регулировка клапанов на 1’8 кто
Custo
Замеряешь зазор, сравниваешь с допуском, скидываешь распредвалы, замеряешь стаканы, заказываешь новые стаканы, ставишь все и поехал
Alexx
если не в допуске тепловой зазор, то при нагревании двигателя до его оптимальных рабочих температур клапаны не будут плотно закрываться. Как следствие, они не будут обеспечивать требуемой герметичности. По этой причине рабочие характеристики двигателя могут ухудшиться. Снижается ресурс клапанов – очень часто подгорают кромки тарелок. В процессе работы клапана поверхность его изнашивается, а зазоры увеличиваются. Это ведет к более шумной работе мотора.
просто у меня стук идет именно при прогреве когда поездишь час-полтора. На холодную все норм. Цепь и все в комплекте с ней кроме муфты поменял результата ноль. Могу видео приложить мб подскажешь? Искал и тут в группе и где только не искал говорят это норма, забить и не парится мол, но раньше не было этого звука и меня это беспокоит
нет, не пробовал. На сто слушали стетоскопом и ничего толкового не сказали. Общупали все. Чуть газу дашь стук уходит. Я понимаю что мб натяжитель, но блин они бы услышали не?
diplomruse
У меня так же работает, в тойота сервисе говорят регулировка клапанов это месяц минимум
Вл Ад
Микрометр и дремель.Внутри стакана наплавлена ступенька, подтачиваешь и усе! Это хитрость сервисов (и дорогих и не очень)
Эти стаканчики у любого моториста навалом, и к тому же из много не потребуется. Некоторые просто местами поменять
