Ребята спасайте. У меня загорелось давление но при этом мотор работает тихо.
Ребята спасайте. У меня загорелось давление но при этом мотор работает тихо. Когда глушу и сразу заводу то лампочка тухнет и не горит . Немного поездишь и опять загорается. Пробовал датчик и масло менять не помогло.
Тоесть и фильтр и масло и датчик заменены. Тогда остается еще посмотреть маслозаборник. Или измерить давление самостоятельно.
tugaibey
Что скажете за этого продавца?
У знакомого так двигатель стуканул, из-за маслозаборника, тоже лампочка загоралась, снимать поддон разбирать и чистить, лишним все равно не будет
kacneppp
посмотреть бы поддон и заборник. Как там с грязью. И какое давление. Датчик кажется на 0.2 бара.
Roman Albahtov
У меня новый датчик от 0.4.начинается. а в моем сервисе меня примут только к середине недели.
Походу косячок с заменной цепи что там на мудрили. Насос от 2ой цепи работает. А что так рано цепь то менял?
Inozemtseva
На 1, 8 привод насоса непосредственное с кол вала, а цепь на двушке, смотреть подобному заборник, так как редукционный клапан почти всегда приоткрыть на высоких оборотах, если он не будет работать первым дедом лопнет фильтр масла
не доверяю таким, сам в личке у меня нарисовался. Я думаю лучше здесь переспросить, за это ведь не накажут
Azaron
если клапан на насосе будет открыт то идет сброс давления обратно в поддон. Насос будет гонять масло через себя обратно в поддон .
Custo
Нет, клапан приоткрывается и регулирует давление на высоких оборотах, на малых он закрыт
ruxlik
смотря какое давление даёт насос.он может на холостых дать 6 очков.не надо писать то о чём не в курсе!
