проехал по большей луже на скорости правой стороной и стали обороты плавать или
всем привет проехал по большей луже на скорости правой стороной и стали обороты плавать или опускаются до 500 оборотов и машину начитает трясти что может быть что в первую очередь посмотреть спасибо всем за ранее.родной защиты нет стоит железная т 25 2.0 АТ 2007г.
Только холостом 500-800 плавают? Иконки акб не горит? Посмотри провода от акб, пятно контакта клемм, протяжку болтов, чистоту контактов. Так же с генератором. И ремень заодно, мы не знаем было это 5 минут назад или сутки. И по возможности проверить ток зарядки и ток акб.
после снятия акб/клемм обороты плавают, это нормально. А что у тебя произошло, плохой контакт или что, смотреть надо.
В случае снятия клеммы, после поездок дроссель сам обучится.
