Приветствую. При замене сцепления стоит ли менять сальник коленвала задний и
Приветствую. При замене сцепления стоит ли менять сальник коленвала задний и сальники приводов? На 1.8 МКПП 1zz-fe этот артикул на сальник коленвала задний 9031176003? Или лучше не трогать и менять только сцепление, ?
Вл Ад
Я покупал задний сальник колена, на всякий случай., но предупредил мастеров что если старый сальник сухой - менять не надо, в общем оказался сухой, теперь новый валяется в гараже. Это всё к тому что заводской проходит ещё долго, нет доверия к современным даже оригинальным)
IZa
А я поменял задний сальник коленвала. Ибо, потом если засопливит гемор менять. Сальники приводов можно в любой момент поменять.
Я поставил новый сальник, не парился)
