Привет одноклубники.нужна помощь, может у кого была аналогичная ситуация
Neos
Привет одноклубники.нужна помощь, может у кого была аналогичная ситуация .ситуация в следующем. Машина простояла два дня, при запуске двигателя все нормально было, в пути заметил что при включении поворотника вспыхнула индикация аккумулятора на панели.включил ближний свет такая-же фигня. Короткая вспышка и гаснет.дальше понеслось, при включении любой электрики кроме мафона и печки короткая вспышка и гаснет, а когда нажимаешь тормоз уже горит пока тормоз не отпустить. Померил мультом под нагрузкой 13, 8 показывает.пока ехал с гаража все нормально стало ну так и ездил на приборке палил -нормально все с неделю было.затем ситуация повторилась один в один.два дня простоя.три часа по той же схеме.теперь нормально все.но ситуация то не здоровая.что такое может быть?
Ток АКБ какой? Ток зарядки без нагрузки? Возможно под нагрузкой в пути цифра даже ниже проседает.
Вопрос в АКБ, щетках генератора.
Ради интереса Попробуй нагрузить включи все источники питания подогрев сидений и зеркал и стёкол в печку в дальний габариты если ситуация повторяется возможно АКум умирает
