При нажатии на педаль газа на холодном двигле появляется неприятный гул и довольно громкиий... Может кто знает что это?
Custo
При нажатии на педаль газа на холодном двигле появляется неприятный гул и довольно громкиий... Может кто знает что это и от чего? Проехав 2 км пропадает.
Появляется примерно при 1.100 оборотах и пропадает, а бывает и при 1.900.? Что может быть или так бывает на холодном двигле? Может ГРМ?
думаю это просто реакция непрогретого двигателя, тебя вот резко разбуди и заставь бежать, тоже поди не с улыбкой побежишь))))
Vitttal
Холодный двигатель, он и есть холодный двигатель. Я даже если спешу, всё равно стараюсь хоть минуты 2 постоять, подождать... но сердце все равно кровью обливается, когда на холодном двигле летишь 80-100...
Показывался к спецам, ни хрена не слышат. Когда двигатель полностью прогрет, слышу только я, звук идёт только на 1900 оборотах. Садился на пассажирское, там уже не слышно.(((
А если серьёзно? Чо может быть? Главное ещё не всегда, обычно слышно когда в горку поднимаешься и на определённой передачи, только на какой хер знает, так как автомат.@)
