повышенный расход топлива
YURCHA
Подскажите, где и что искать. Двигатель 1 AZ D-4 пробег 300т.км Сперва выдал ошибку p1653 и слишком богатая смесь B1 В2, и следом пропуски воспламенения на 1 и 4 цилиндре. навернулся клапан 25860-46010, поменял клапан.ошибка ушла р1653. Но богатая смесь и пропуски остались. замена свечей и катушек ни чего не дало, расход зимой с прогревом был 11-12 л. стал 18-20 л на 100 км. Снял дроссельную заслонку промыл. результат не изменился. Может ДМРВ но где он стоит тогда?. на корпусе возд. фильтра стоит датчик 2 пиновый и все. давление во всех горшках 11,5-12,5.
YURCHA
еще вопрос у кого такой же двигатель, хотя это может не иметь ни какого значения, какое опорное напряжение должно быть на лямдо зондах. у меня на 2 верхних 0,005 вольта, а на двух нижних 0,01 вольту .Везде пишут что должно быть быть 0,45. но где их взять. А на заведенном двигателе 0,6-0,9 вольта колебания, может из-за этого расход громадный топлива. На данный момент выкрутил верхние датчики и поставил в кислоту отмокать на 3 часа. посмотрим на результат.
YURCHA
Подскажите а можно ли поставить 3 пин лямбда зонд, вместо 4 пин, если да то с заземлением которое идет на датчик его куда деть?
