Постоянно потеет правая фара, а теперь после хорошего дождя не горит линза в
liporijy
Постоянно потеет правая фара, а теперь после хорошего дождя не горит линза в правой фаре! Как лечить??? Бесит сильно когда одна фара не горит ((((
Проверь крышку, там где лампочку менять. возможно ее не плотно закрыли, либо косо. У меня один раз резинка уплотнительная из паза чуть вылезла каким то образом и тоже потела фара. Заметил только тогда, когда полез туда
Rastov
Разбирай и заново герметизируй ( главное старый герметик полностью удали), два месяца назад занимался, теперь все Заодно можешь свои отражатели проверить живые они у тебя или нет
