Поставил на автозавод перед морозами, но утром машина не завелась. Сейчас тепло уже. Свечи снял, прогрел, искра есть, подача бензина есть, но свечи
Добрый вечер. Поставил на автозавод перед морозами, но утром машина не завелась. Сейчас тепло уже.
Свечи снял, прогрел, искра есть, подача бензина есть, но свечи сухие, как будто бензин не поступает.
Масло жидкое, в АКПП тоже. Обьем 2.0
Стартер крутишь и хочет схватить, если нажимать педаль газа, но не хватает немного.
Как вариант, может вода где то замерзла в топливной магистрали, хотя заправляюсь на одной заправке.
phenom
диагностику делал, вышла ошибка иммобилайзер, но он работает, проверял, на ключ реагирует.
Была ошибка brake receiver вроде так называлась, сбросил их, теперь не показывает ошибки.
кнопки на ключе это цз. А иммобилайзер это имобилайзер. Это разные вещи. Лампочку в торпеде смотри мигает или нет когда зажигание включено
KAqDYKhL6jsGIYQhNwBu8nKfQkczxUIqNguiYeQDjXqFTJQH1SaAXNb7F1YOttPeVaNYzBXrS4zEecKJdhV5N0PH.jpg
beliyadm
я это имел ввиду, лампочка мигает, когда вставляешь ключь, перестает мигать, не правильно выразился
не много из шприца. И покрутить стартером БЕЗ СВЕЧЕК чтоб масло раскидать по цилиндрам а лишее вылетет наружи через свечные колодцы
Travelforlife
Масло добавь в цилиндры и по маслай. Могло смыть масленную пленку с цилиндров, и поэтому пропадет компрессия а с ним и запуск двигателя
