После заправки машина начала дёргаться (Авенсис т250 2.0 автомат). Но не всегда. Если резко даёшь газу, ее то за жопу держит...
Serdjo
Приветствую! Подскажите в чем может быть причина? После заправки машина начала дёргаться (Авенсис т250 2.0 автомат). Но не всегда. Если резко даёшь газу,ее то за жопу держит,то просто не набирает скорость. Если плавно давить то все прекрасно,набирает и едет. Поменял свечи,топливный фильтр. Бензонасос давит 5.5. Форсунки промыли на стенде. По итогу ничего не поменялось. Куда дальше лезть?может кто сталкивался с этим?
mestmecewem
а причем тут вообще ошибки??? Диагностика это не только чтение ошибок так то!! Там куча параметров с датчиков, в том числе давления топлива после тнвд!! Подключай диагностику и скидывай сюда вот эти параметры
ozeF3eT_TmTnetzniBjXPQn4WC7Gi1X_vgS_h_b0bm7xkgtLqsq5JpasjKLs0qAPC51iWnltxMcl6sDb_ONLv7mp.jpg
на тойоте не реально дождаться ошибки, поэтому надо смотреть только параметры, смотреть где идут отклонения, и по ним находить проблему
N4WF4PNGqJaCcMCBjOEWQLDMw2xVQBR59ZgXdLQMGo-4tWxxKq6pyntWbRjyM4kzDV-Ypo9PqUVgBzMRU1BttrDS.jpg
Идут пропуски по 1 цилиндру. Свечи новые. Форсунки после промывки. Катушки местами переставлял,бесполезно,ничего не посенялось
тогда замена форсунки
Ставить только оригинал контрактую
Китай и псевдо новые денсо не в коем случае не ставить
GamelS
на каком стенде проверяли и каким давлением?? У нас форсунки идут под высокое давление!!80-130 бар!!
На обычном стенде для обычных форсунок их не проверяют
Поменяй катушки местами и посмотри на каком цилиндре выскочат пропуски если опять на том на котором было значит форсы, если на другом цилиндре значит катушка, было также тоже дергалась при резком нажатии на газ, были пропуски в 1 и 4 цилиндре менял местами появились во 2и 3, заменил катушки все норм стало
wertex
я это читал, он же не указал что в этом же цилиндре осталась проблема, а просто сказал что ничего не поменялось, может у него в другом цилиндре пропуски появились вот и все, изза этого проблема и не ушла
swhen
А как запускается двигатель? Долго крутит? У меня такие же симптомы
Sessar
Долго крутит. Дело было в катушке. Снимай катушки,и резинку сними и все увидешь.)
badman
жесть, из за катушки пол машины поменял. Была бы диагностика, за 3 мин бы нашел в чем проблема. У меня тоже 2 раза выходила катушка из строя, оба раза определил быстро через диагностику. Притом ошибок не было. Тупо по параметрам определил
