Поменял лобовое, скажите- нужно бо бокам молдинги или резинки какие поставить? Смущают такие
se007
Всем доброго дня! Поменял лобовое, скажите- нужно бо бокам молдинги или резинки какие поставить? Смущают такие щели
i8ZEScBiyF2H1IPUq3On2YfsIclFX0sE1od8O-M6zAoZysDZlLEKsWZLO2pHfb5LSuDFTTLuhU6tyryjS_leJIh4.jpg
XSav
Я бы не стал. Герметично ты его не приклеишь, вода под ним будет стоять постоянно. А зимой ещё и замерзать.
juraev
да сразу надо было на девятошную резинку стекло вставлять, чтобы настоящий колхозинг был!
DIMA111
при чем тут бл колхозинг? Эта херь универсальная неплотно прилегает, между резиной и кузовом вода стоит
tmGigt10xpGYgEme-CcwOxc6-BwBPd5ltSPTCAX-EhngrQLLv_aaxeofSzkcIy96ClTy21DlcLWLBpJBCwfjrGtH.jpg
Manson
такое ощущение как будто стекло либо меньше либо ниже сидит. Резинка должна плотно прилегать. Стекло сатовское поди?
m@ksim
зазоры большеваты визуально, там где не доходит молдинг будет гнить
думаю сверху антискол г- образный приклею. И резинку прижмет и паз полностью не закроет, грязь с водой скапливаться не будут
azaly
Всем привет. Подскажите может есть у кого не дорого шрус наружный Masuma TO-A01A48 ? Надо новый в полном комплекте желательно. Пишите в личку
Duna
Привет всем. Пишу здесь-вроде как по теме.. Предстоит вырезка и потом, после ремонта передней части крыши, обратная вклейка лобового стекла. Подскажите нормальный качественный молдинг для лобового, желательно с боковыми водоотводами. Заранее спасибо.
