Подскажите нет света в салоне и багажнике, полез в блоки нашел выгоревший на 7,5 поменял и он тут же сгорает, третий так же. В чем может быть причина?
Всем привет! Подскажите нет света в салоне и багажнике, полез в блоки нашел выгоревший на 7,5 поменял и он тут же сгорает, третий так же. В чем может быть причина? Машина месяц стояла в гараже)
снял, поменял пред, поставил обратно, все заработало. Завел машину через пару часов пред перегорел опять, и еще заметил время на приборке не идет на заглушенной
вот ток что снял опять плафон отключил его совсем. Поменял пред, пока работает, но заметил что люстра на дверь не горит. Решил перевести люстру в положение on и пред сразу же сгорел
