подскажите какой фирмы ставить передний ступичный подшипник, что бы хотя бы 50к
Карэн Esmio
Поставил koyo. Пока все ок. Только возьми стопорное кольцо. При замене мое сломалось.
+ Рулевое управления
+ Подвеска оси / система подвески / колеса
-— + Ступица колеса / установка
---— Ступица колеса
-— + Подшипник ступицы колеса
---— NAKAYAMA / M2078NY - Ступица заднего колеса в сборе TOYOTA AVENSIS 03- (аналоги/цены) 100, 02 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— STELLOX / 43-28507-SX (аналоги/цены) 39, 96 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передняя ось, двусторонне.
---— STELLOX / 43-28531-SX (аналоги/цены) 182, 64 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: Задняя ось двусторонне.
---— PATRON / PBK6831 (аналоги/цены) 27, 42 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Наружный диаметр: 74 мм; Внутренний диаметр: 40; Ширина: 42 мм.
---— DYNAMATRIX / DWB3979 - Подшипник ступицы комплект (аналоги/цены) 30, 18 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— FLENNOR / FR970088 (аналоги/цены) 47, 10 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: слева; Сторона установки: справа; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм; Ширина: 42 мм.
---— DYNAMATRIX / DWH6925 - Ступица в сборе с подшипником (аналоги/цены) 82, 62 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— PATRON / PBK6851H (аналоги/цены) 87, 12 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Число отверстий в диске колеса: 5; ? фланца: 135 мм; Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с интегрированным датчиком ABS.
---— CX / CX562 (аналоги/цены) 45, 78 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передний мост; Диаметр: 40 мм; Высота: 74 мм; Ширина: 42 мм.
---— SNR-NTN / R169.68 (аналоги/цены) 54, 96 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Вес [г]: 755.
---— OPTIMAL / 982782 (аналоги/цены) 167, 46 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: задний мост; Сторона установки: слева; Сторона установки: справа; Наружный диаметр: 135 мм; Ширина: 138 мм; Наружный диаметр 2: 74 мм; Ширина 2: 55 мм.
---— SKF / VKBA 6831 (аналоги/цены) 62, 04 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Ширина: 42 мм; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм.
---— OPTIMAL / 981199 (аналоги/цены) 43, 68 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— DYNAMATRIX / DWH6851 - Ступица в сборе с подшипником (аналоги/цены) 76, 20 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— FAG / 713 6187 80 (аналоги/цены) 73, 20 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— STELLOX / 43-28395-SX (аналоги/цены) 34, 38 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передний мост; Вес: 0, 756 кг; Ширина: 42 мм; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм.
---— MOOG / TO-WB-12092 (аналоги/цены) 51, 36 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передняя ось, двусторонне; Ширина: 42 мм; Вес: 0, 6 кг; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм.
---— IJS / 10-1367 (аналоги/цены) 50, 46 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— MAPCO / 26201 (аналоги/цены) 43, 98 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передняя ось, двусторонне; Наружный диаметр: 74 мм; Внутренний диаметр: 40; Ширина: 42 мм.
---— KAMOKA / 5600030 (аналоги/цены) 46, 38 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— SKF / VKBA 6851 (аналоги/цены) 253, 68 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— CX / CX680 (аналоги/цены) 47, 64 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передний мост.
---— RUVILLE / 6968 (аналоги/цены) 290, 82 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— FEBI / 24716 (аналоги/цены) 73, 92 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Ширина: 42 мм; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм; Конструкция подшипника: двухрядный; Сторона установки: передняя ось, двусторонне; Вес: 0, 71 кг; необходимое количество: 2.
---— SNR-NTN / R169.65 (аналоги/цены) 225, 30 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Вес [г]: 3080; Количество отверстий 1: 4; Количество отверстий 2: 5; Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с встроенным магнитным сенсорным кольцом.
---— RUVILLE / 6963 (аналоги/цены) 68, 10 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— COMLINE / CHA067 (аналоги/цены) 130, 20 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: задний мост; Количество отверстий: 5.
---— MEYLE / 30-14 650 0001 (аналоги/цены) 66, 66 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
Сторона установки: передняя ось, двусторонне; Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с дополнительными материалами; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм; Высота: 42 мм.
---— IJS / 10-1472 (аналоги/цены) 247, 50 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 0 дн.
---— RUVILLE / 6964 (аналоги/цены) 160, 80 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 3 дн.
Внутренний диаметр: 45; Наружный диаметр: 84 мм; Ширина: 45 мм.
---— SWAG / 81 92 4716 (аналоги/цены) 80, 40 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие / 4 дн.
---— DYNAMATRIX / DWB6831 - Подшипник ступицы комплект (аналоги/цены) 23, 22 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
---— TOYOTA / 9008036087 - Подшипники ступиц (аналоги/цены) 63, 24 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
Grassmester
нет в наличии
---— PATRON / PBK6851 (аналоги/цены) 146, 76 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
---— DYNAMATRIX / DWB3959 - Подшипник ступицы комплект (аналоги/цены) 22, 44 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
Grassmester
нет в наличии
---— GSP / 9400095 (аналоги/цены) 83, 94 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
Сторона установки: задний мост; Наружный диаметр: 135 мм; Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS.
---— FENOX / WKB60159 (аналоги/цены) 26, 22 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
Сторона установки: слева; Ширина: 42 мм; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм; Сторона установки: справа.
---— LYNX / WB-1398 (аналоги/цены) 30, 78 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
---— FAG / 713 6187 90 (аналоги/цены) 90, 24 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
Наружный диаметр: 84 мм; Внутренний диаметр: 45; Ширина: 45 мм.
---— DENCKERMANN / W413379 (аналоги/цены) 70, 38 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
Сторона установки: задний мост; Число отверстий в диске колеса: 5; Наружный диаметр: 134 мм; Ширина: 81 мм.
---— COMLINE / CBK054 (аналоги/цены) 31, 86 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
Hermann
нет в наличии
Сторона установки: передний мост; Ширина: 42 мм; Внутренний диаметр: 40; Наружный диаметр: 74 мм.
---— KAMOKA / 5500093 (аналоги/цены) 94, 50 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
Сторона установки: задний мост; Наружный диаметр: 135 мм.
---— MOOG / TO-WB-12115 (аналоги/цены) 84, 54 р. НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие
нет в наличии
Сторона установки: слева; Сторона установки: справа; Сторона установки: передний мост; Ширина: 45 мм; Вес: 1, 11 кг; Внутренний диаметр: 45; Наружный диаметр: 84 мм.
---— TOYOTA / 90363W0001 - Подшипник (аналоги/цены)
---— TOYOTA / 4245005040 - Ступица задняя (аналоги/цены)
