Подскажите как на панели провести провод антирадара или регистратора чтобы
Подскажите как на панели провести провод антирадара или регистратора чтобы спрятать провода под панель! Веник 7 год рестайлинг
Кабель под радар-детектор отлично прячется между торпедо и лобовым(кабель уходит между стойкой и бардачком), кабель до регистратора таким же путем, только вверх, за обшивкой стойки и в щель между лобовым и обшивкой крыши.
От плафона неудобно что там питание постоянное. Лучше тянуть в панель и подключать чтоб от замка включилось
diplomruse
с чего вдруг там постоянное питание. Там один фонарь по центру и два по бокам вот один из этих боковых отключает и подсоединяй они включаются каждый от своей кнопки . Захотел вк захотел вк
habr
зачем каждый раз тыкать кнопку? Я про то что питание на этой кнопке не выключается при выключении зажигания. Я всегда радар детекторы и регистраторы подключаю через замок чтоб сами включались выключались
ну они и будут тогда всегда работать . А если они не нужны. Вот он будет пищать постоянно.регистратор еще ладно норм.
MarX
здравствуйте, а как к замку подключить я ни электрик может фото есть?
снимай обшивку правой стойки, снимай бардачек. Сверху вниз продевай кабель, если не идет-возми проволоку или какую-нибудь другую протяжку. За бардочком можно тройник поместить и там все подключить.
inspektor
обшивка легко снимается? Просто не хотелось бы ее повредить оно того не стоит
снимай уплотнитель двери( чёрная резиновая кромка) сломать не реально. С первого раза за 5 минут все разобрал. С бардачком голову поломал)
REKLAMSCHIK
там только подушка, датчики от которых она срабатывает в другом месте. Снимай при выключенном зажигании)
в блоке предохранителей мультиком найди пред на котором питание появляется при включении зажигания. Или чтоб проще было можно к проводам прикуривателя подцепиться
Вл Ад
Радар запитал от зеркала заднего вида!
Регистратор и навигатор уже запитал от тррйника, его вывел под руль плюс телефон на зарядке еще! В итоге все спрятано все закрыто, одни кусочки проводов не большие! Региг по левой стойке опустил!
