подскажите как и от чего бросить провод для видео регистратора. Чтоб провод не
Привет всем подскажите как и от чего бросить провод для видео регистратора. Чтоб провод не было видно. Достал висящий провод от прикуривателя. Поделитесь как правильно подключить провод от чего чтоб он не телипался
Ведь лампочки сами не включаются там включатель а мне надо вставлять ключ пошло питания для включения вытянул ключ выключилось
Вот нашел такие адаптеры. https://m.ru.aliexpress.com/item/32784873534.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32784873534&productSubject=Add-A-Circuit-Standard-Mini-Micro-Blade-Fuse-Boxes-Holder-Piggy-Back-Fuses-Tap&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10596_10595_10142_10107%252Csearchweb201603_1%252CppcSwitch_0&algo_expid=2aa0be8c-2e97-4884-ad96-0964aff1527d-1&algo_pvid=2aa0be8c-2e97-4884-ad96-0964aff1527d&rmStoreLevelAB=1&af=14043&cv=26244659&cn=43pevedhjpa6wc8u7mq1y1lzct78wbnt&dp=v5_43pevedhjpa6wc8u7mq1y1lzct78wbnt&af=14043&cv=26244659&cn=43pevedhjpa6wc8u7mq1y1lzct78wbnt&dp=v5_43pevedhjpa6wc8u7mq1y1lzct78wbnt&afref=http%253A%252F%252Fbuyeasy.by%252Fcashback%252Fview%252Fp04jnoizn95iaqhmz75iyceblzxp32iv%252F&aff_platform=default&cpt=1536633990124&sk=w7g3xag&aff_trace_key=d8e764e3d25d47288838ed5c80701410-1536633990124-08513-w7g3xag&terminal_id=bec5e9cef2244b91b3d6be578f878447. Вопрос какой подходит из трёх на авик подскажите?
Dmseller
От зеркала тогда туда заходит питание! У меня постоянно включена там кнопка значит при зажигание питание будет ключ вытащил пропало!
Luka
От прикуривателя из нутри отдельными проводами, провёдл под бордачком через стойку и потолком.
Kaligula
Я подключил от зеркала видеорегистратор сгорел.может быть что напряжение видеорегистратора меньше 12 вольт?
