подскажите есть ли какие ньюансы при установке сальников привода в МКПП, нужно ли на какие фиксаторы ставить или смазывать? Либо старые снять и просто
Всем привет, подскажите есть ли какие ньюансы при установке сальников привода в МКПП, нужно ли на какие фиксаторы ставить или смазывать? Либо старые снять и просто вставить новые?
Вчера только поменял. Но появилось проблема. Правый вытаскиваю от руки если за подлецо коробки делать. Если загнать его полностью, то норм. Вот сижу и думаю как быть
