Подшибник передней ступицы
andrey_fly
фигово, а как самому менять? сначала както выбивать потом греть/морозить и новый вбивать подшибник в ступицу? все это дело откручивается от МакПерсон геморойно, и потом на развал/схождение?
zav
там пресс нужен потом заколотишь будет болтаться
Kaligula
нужен простой съемник))) а если его туда вбить, то можно за новым ехать. а скорее всего что после вбивания за новой ступицей)))
забивается обратно старым подшипником, выбивается сложно но реально, менял оба, пара часов работы, сложно но можно, если есть рядом выпрессовыватель то скидывай полностью ступицу и езжай выпрессовывать, а потом запрессовывать, стоит около 200-500 рублей, но я сам смог выбить
Neos
Да хер съемник, все просто до безобразия, я сам в полевых условиях все менял. Скидываешь колесо, потом откручиваешь суппорт, затем откручиваешь рулевую тягу, шаровую и естественно два болта сокдиняющих поворотный кулак и стойку. Далее берешь что нибудь под размер ступицы и молотком по ней, несколько ударов и она вылетает и часть внутренней обоймы. Затем снимаешь стопорное кольцо и потихоньку выбиваешь остатки. После протираешь тряпочкой покрытие для внешней обоймы подшипника и окуратно его осаждаешь. И в это момент ткбе нужен пресс или вроде того, на крайняк можно аккуратно молотком через деревяшку, старой внеш.обоймой помогаешь зайти до конца, далее ступицу и вуаля, все готово, дальше в обрвтном порядке собираешь))))
Profraskruka.ru
лучше пресс... а то молоточком и ударами можно получить микротрещины и т.п...
A777
ну это как работать молоточком, если дури много можно и подшипник поперек загнать))))))))))))))))))
Такая фигня что при езде ЗВУК именно убитого подшибника, но колесо не люфтит. Это какаято японская штука? А то у меня до этого всегда сильный люфт был в колесе если такой сильный звук на не японской машине. Расскажите как у вас было, только звук? или люфт тоже??
Armen Danielyan
Георгий, что значит звук убитого подшипника? )))) какие симптомы, что слышате, гул, писк, и т.д. У меня лично был звук как будто рядом с боингом, чем больше скорость, тем больше звук, плюс грелась ступица.
В данный момент появился тоже непонятный звук, похож на гул подшипника, но не совсем. Гул не такой громкий, даже при наборе скорости, не знаю на что грешить. Проверил на люфт внутренний шруз, все в норме, может в коробке есть чему гудеть?
Георгий, можешь проверить так, снять колесо, снять суппорт и диск и руками, предварительно поставим на нетраль и вывесив это колесо, прокрутить ступицу, если с подшипником что то не то, то ты почувствуешь как бы закусывание, что ступица чуто тупит)))) если есть время))
smit69
После появления гула, до появления люфта отмахал около 12т., так что люфт у тебя не за горами! ))) На счет полевых условий не знаю, у меня при разборке подшипник располовинился и на ступице осталась одна обойма, так что никаким съемником было не подлезть.((( Пришлось аккуратно резать обойму болгаркой!:eek:
