плохая работа
Paco
всем привет .... столкнулся с такой проблемой 1 Прыгают обороты на холостом ходу. 2 При езде когда нажимаешь на педаль газа резко.........Обороты резко подымаются затем резко сбрасываются ( проваливаются ) и только потом машина набирает обороты. Что это????
примерно такая же проблема, только обороты не то чтоб прыгают а провалы есть, как троит, даже по глушителю слышно, сзади встань послушай, а при нажатии на газ машина может не потянуть сразу как провал, а потом схватить, вот не могу пока то же устранить
guerra
дроссельную заслонку попробуйте почистить...была похожая проблема
чистил( два раза)...........немного лучше стало...но все равно не много прыгают...А при езде так и осталось нажимаешь на педаль газа резко.........Обороты резко подымаются затем резко сбрасываются ( проваливаются ) и только потом машина набирает обороты.... но иногда нормальна себя ведет....и обороты не прыгают и при езде обороты нормальна набирает без провалов.....
KoJI9lH
может быть дело в форсунках, свечи, датчики, чек не загорается?
свечи поменял, чек не загорается, но было пару раз когда проезжаешь большое расстояние чек загорался( я клему АКБ снимал на пару минут и все чек тухнет и не загорается)...............можно форсунки посмотреть.........а что за датчики???
Катушкой является провод подсоединяемый к свече зажигания, если ее резиновый наконечник имеет повреждения то может пробивать и тогда ток на свечу не всегда попадает, вот что Артем имеет ввиду.
