Парни . Нужна помощь. Подскажите как запитать регистратор от плафона и можно ли
ebonoserv
Можно. Я к левой лампочки запитал кнопку нажал работает. Минус ближе к лобовому. Под плафон укладывай аккуратно
Можно разбираешь плафон, находишь на сколько помню желтый провод с красной полоской, бирешь двойник прикуриватель, отрезаешь вилку прикуривателя, запитываешь один контакт плюса к красному проводу, другой провод минуса к шурупу на плафон, вставляешь регистратор, в этот двойник прикуриватель, все прячешь под обшивку потолка, там места уйма, и все собираешь в обратном порядке, провода тоже все прячишь под обшивку, выводишь к зеркалу провод со штекиром в регистратор, и вуаля
Для большей надежности можешь дополнительный пред поставить к плюсу, где врезался к желтому проводу с красной полосой, я сделал так
kulikov
Всегда подключал питание от прикуривателя прятал где место есть восновном под торпедой и провод пускал за обшивкой стойки.
Запитал от разветвителя и провёл всё 1 на навигатор на регистратор на зарядку телефон всё спрятано всё культурно сделано главное Сколько потребляет регистратор и сколько в плафоне то к
Я вообще категорически против такого колхоза. От плафона не стал запитывать. И с знакомым электриком разговаривал (он с опытом, иномарками занимается)- отговорил.
Ибо запитали через зажигание. И выключаются все приборы когда зажигание выключаешь, ибо ничего не забудешь ввключить, само все выключится
BOOger
от зеркала тоже все выключится, там пропадает питание если выключить зажигание, 9 лет там подключён рег и антирадар, все работает без проблем
