Пацаны срочно печка с правой стороны и снизу дует постоянно холодным. Менял
Та же беда, с права дует холодным, пассажиры в права замерзают...снимал бардачёк сервопривод визуально работает когда прибавляеш-убавляеш температуру рычажок привода ходит..
С левой стороны все норм..дует горячим...куда лезть не знаю...
И снова здравствуйте, возможно кому-то будет полезно:
Начитавшись постов с форума http://www.avensis-club.ru/ вооружившись отвертками (потребуется пару отверток +/- и фонарик)
Делал все по фото отчетам:
http://www.avensis-club.ru/gallery2/v/Personal/Petr/Petr/ - Замена привода смешения воздуха со стороны пассажира
http://www.avensis-club.ru/gallery2/v/Personal/Petr/Petr_001/ - Замена привода смешения воздуха со стороны водителя
По памяти я бы все это не сделал, поэтому заранее сохранив и пронумеровав фото, скинул их на телефон, делал все по порядку (фото в приложении).
Спасибо отдельное Петру или Пётору ), кстати, для тех кто будет покупать новые приводы, по утверждению и опыту Пети приводы с правой и левой стороны одинаковые, поэтому смело приобретайте те, что дешевле. (в большинстве случаев достаточно почистить и смазать это дело диэлектрической тюнинговой смазкой)
PS: От себя замечу, что проблемы с симптомами холодного воздуха с водительской/пассажирской стороны связаны именно с сервоприводами (заслонки там довольно простые и ломаться там нечему), поэтому прежде чем ехать в сервис или полностью разбирать панель стоит проверить сервоприводы, работы на 30 мин без опыта.
я сам ищу ответ, просто самому разбераться некогда да холодно, считаю радиатор печки мыть не вариант, так как греет с лева(водит.стороны) отлично, а вот с права чуть теплее чем на улице..
была такая проблема, тебе же говорят меняй или мой радиатор печки, он забит со стороны пассажира. Я отдал машину, мне сняли, вскрыли и почистили радиатор, теперь Ташкент.
Николай, я не знаю на сколько они герметичные, но у меня в ноги пассажира и на правое стекло дуло холодом, после чистки радиатора печки теперь тепло. И ещё один момент есть, при падении уровня ОЖ в бачке, тоже дует холодом со стороны пассажира
