Нужна помощь
Custo
Машинка начала расходовать антифриз, сказали или термостат или радиатор. 98 года машинка, подскажите какую фирму лучше взять или с разборки и если можно примерную стоимость))
А может прокладку пробило? Просто как может расходовать термостат и радиатор антифриз? Открой расширительный бачок, если увидишь пузырьки, значит пи.....
Уровень масла проверь сначала и его состояние. Если оно белое или его больше уровня то это точно прокладка. А радиатор может просто подтекать. После стоянки машины проверь наличие под ней подтеков на снегу.
Александр Козлов, прокладку может пробить не только на масленый канал. Если не где не подтекает, а фриз уходит, значит прокладка. (сам с этим столкнулся)
Тогда так как давление в цилиндрах выше и должно выбивать в радиатор и в выхлопе присутствовать влага
