Нужен совет. Хочу переобудтся на 225/40 r18 et33 7,5j. Как оно будет ?
С Сергей Фролов New member 27 Май 2023 #1 Нужен совет. Хочу переобудтся на 225/40 r18 et33 7,5j. Как оно будет ?
А Алексей Гайнанов New member 29 Июн 2023 #2 Нормально. Можешь открыть шинный калькулятор и там забить параметры. Потом разницу прикинуть на машину.
Валерий Александрович New member 16 Авг 2023 #3 в шинных калькуляторах допустимый разброс по вылету минимальный. Шинный калькулятор, в основном для подбора резины по общему диаметру колеса
medusa151 New member 30 Авг 2023 #4 берёшь разницу и прибавляешь. Было 45 обычное, стало 33 чуть наружу.
В Вадим Мерзляков New member 4 Сен 2023 #5 да это все я прекрасно понимаю)) стало на 12мм шире+ диск шире и тп. Вопрос в том будет ли арку шоркать на кочках или нет
В Вадим Строкин New member 1 Апр 2024 #10 ещё как влияет, даже если резина домиком. У тебя диск на 4см шире завода.
М Максим Кураев New member 28 Май 2024 #12 а резина, что на диск не одевается? Конечно, если 205 натянешь, то особо не повлияет, а если 225-235, ещё как
