Не горит свет в салоне
Lera Moskaljova
У меня тут косячёк произошёл. Менял лампочку и у меня там чёт коротнуло по ходу. Короче, щас в салоне света вообще нет и пищать машина перестала (оповещения: ремень и свет). Вот ХЗ чё делать. Предохранители вродь целые.
Lera Moskaljova
Сгонял к офиц.дил. взяли с меня 285, 80 руб. Оказалось, что нельзя поставить диоды в (забыл как называется хрень где зеркала защита от солнца). Ну, или я диоды говняные купил...
ты не диоды говнянные купил а они просто по мощности не подходят родные лампочки 5/12 а диоды 12/12 я предохранитель DOME поставил на 20 вся подсветка салона диодная
Есть ещё один вопрос. Я когда машину глушу, свет слегка горит. Заметил только в полной темноте. Я вот переживаю, не нагнётся ли акума зимой? Все диоды слегка горят + холод. Есть способ решить проблему или может забить просто?
У меня опять косяк. Запускаю машину, задний свет (в салоне) работает. Перед вообще никак. В дверях света нет, прикуриватель не работает и ещё часы на 12:00. При отключении, света нет вообще. Посмотрел DOME, сгорел. Поставил вместо 7.5А, 10А. 10А не сгорел, но проблема не решилась. Жопашники из оф. сервиса просят 850 руб. за диагностику. Сказали, чтоб я светодиоды убрал. Вот и думаю, стоит ли убирать светодиоды? Сотит ли отдавать 850 за диагностику? Может там контакт где-нить плохой или провод пережало? Или может это из-за использования FM модулятора?
а ты ни где ничего неперекоротил? Кстати, у меня тоже проблема. При открытых дверя свет над головой не светит. В чём может быть пробелма?
не тянет предохранитель смени его на 20 А так как 10 сгорит в любой момент при включении подсветки на счет официалов забей
ISpy
Евгений Кувшинов задний то так и должно а если передний то (сорри за иронию) посмотри куда сдвинут переключатель подсветки...
Переключать сдвинут куда надо))) Взади горит, впереди не горит. В положение on горит в положени dome не горит при открытых дверях
Red Doctor
ты запитал диодные ленты от подсветки салона??? что то одно явно должно не тянуть сегодня буду со своей ковыряться посмотрю куда удобнее это все воткнуть
я ковырялся. можно было подсоеднить в блок предохранителей под рулевой который. но там неудобно. подсоединил в свет. так удобней было
Валерий, у меня стоял 7.5А и всё нормально работало до определённого момента. Поставил 10А, он держится, но света нет. 20А как то ссыкотно. вдруг наё... проводка
chonduhvan
Офиц. сказали, что предохранителя Dome 2шт. 1 в салоне под рулём 2 под капотом Я ковырялся в мануале и чёт под капотом не нашёл
veray
Евгений Кувшинов ей не хватает мощИ* я тебе говорю расчитана она на лампочки 5/12 а какое потребление на светодиодке???
