Не едет машина, глохнет. Нужен совет что может быть.
Всем Добрый Вечер, суть такая Машина Avensis 2006г. Когда еду она бывает глохнет или вообще не едет. На холостых работает нормально, но на скорости не тянет. В чем может проблема? (Примерно) *Двигатель 2.0 *Коробка механ.
Если бы было что-то с бензонасосом, то на холостых это было бы заметно. Возможно, какой-то из топливных фильтров (и т.д. по топливной системе) забился и при большей подаче топлива давление не увеличивается..
Тебе нужно сделать компьютерную диагностики, точнее посмотреть как меняется фаза газораспределения. Фильтра точно не причем, все дело в топливе и смеси из топлива и воздуха. Возможно какой либо датчик мудит. Попробуй для начала другим бензином заправиться.
