народ.не работал кондиционер.прошлым летом в начале включался потом всё реже и реже.сьездил заправил.работал неделю отлично потом опять реже реже.то
алесей
Здравствуйте народ.не работал кондиционер.прошлым летом в начале включался потом всё реже и реже.сьездил заправил.работал неделю отлично потом опять реже реже.то включится то отключался сам.почитал информацию купил компрессор кондиционера с разборки.сегодня поменяли.заправляем систему фреоном а клапан или муфта чё там не знаю не включается.проверяю все предохранители все рабочие.меряем мультиметром на фишке кажет 6 вольт если правильно померяли конечно.что может быть неисправно?есть какой то датчик давления ещё может он?
Gusman
Диагностику климата, зажать Авто и Рециркуляция, повернуть ключ в ВКЛ и отпустит кнопки, покажет коды. 21 и 24 не считаются. 00 нет ошибок.
Сколько фриона и какого заправили и добавляли ли масло?
Компрессор меняли вместе с клапаном на нем или старый оставили?
Систему не мыли?
mrtnt
Диагностику именно сейчас не делал.ну обычно кажет 41 ошибку.какие то ещё.выйду минут через 15 проверю.компрессор купил б.у.в дальнего востока заказал.как был так и поменяли.стстему не мыли.масло вроде не добавлял.он подключает значит трубки две под капот там какие то манометры на них говорит заводи.включай а/с.и говорит не включается клапан или муфта.че там должно включаться.
Проверил все предохранители норм.проверяем фишку на компрессор тестером лампочка не горит а мультиметром кажет 6 вольт
Мне конечно кажется что мастер не профессионал.где то в гараже работает.попробую ещё в норм сервис съездить и к электрику
myshyak
Съездий к проффесионалам именно по системам охлаждения, пусть станцией всё проверят. Вакуумируют и заправят 440 грамм хладагента и масло обязательно проверят в системе сколько должно быть по данным или мануалу. Это критически важно, компрессор постоянного вращения с клапаном управляющим. На этом клапане управляющий ШИМ сигнал должен быть с блока климата, мультиметром цифровым не проверишь.
Проверь датчик давления Фреона у радиатора, или хотя бы проводку к нему. Также было. Поменял компрессор, датчик и фильтр осушителя и прошло. В чем именно причина была незнаю
Jurastik
датчик это это?
P2GnuDutTllmd8ELr8JwR-J72HoAGMAaPpRXla0DYkAtxWkglj6YtnO2OODXGrHy8p66FyViIZNw6adCY-qvvzxZ.jpg
Kabo
дак его там и нет раз что то не включается то мы не стали систему заполнять
Cheese
блин с разбора долго ждать.нашел в автодоке.оригинал 10000 а есть аналоги
ROXMRKguz5HAx6FBZ93HZZi7PDNq3gTpbwGXHm-71mLYZOAXAVmVRIpWffrHMEDYBIiecgChvboV2A7CdMimPK5s.jpg
