Народ Ехал по трассе температура рабочая показывала, по прошествии примерно часа езды по трассе у видел что стрелка температуры упала так прилично.
legasov
Народ подскажите пожалуйста. Ехал по трассе температура рабочая показывала, по прошествии примерно часа езды по трассе у видел что стрелка температуры упала так прилично. Что это? Авенсис 2.0, купил недавно.
Я думаю что первым делом посмотреть ОЖ. А самый верный способ к диагносту пусть проверит исправность датчик температуры
судя по фотке и тексту температура отпустилась значительно, но не упала в ноль. И скорее всего не резко, а спустя время. Наверняка проблема с термостатом.
Запусти на холодную и смотри нижние патрубки от радиатора. Если греться сразу начнут значит термостат открыт.
У меня такая беда была это термостат, как выше правильно Андрей сказал! На месте стоишь нагревалась поехал упала, особенно ощущается когда мороз!
При низкой температуре на экране если воздух дует прохладный то точно термостат!
Артур
А у меня проблема следующего характера. Авто тойота авенсис бенз 1.8 (1zz-fe) 2004 г. Преимущественно в теплое время (темп на улице больше 5 градусов) машина в движении глохнет, чаще когда подъезжаю к повороту или светофору и сбрасываю скорость на нейтралку, стрелка температуры падает резко вниз и пропадает газ. Бывает помогает удар по приборке как раз над стрелкой, она поднимается и газ возвращается. Зато когда холод на улице и стабильный минус, машина работает без проблем.У кого то может похожее что то было? Проблема очень давно, был у разных специалистов, никто не может решить проблему. Диагностика не показывает ошибки. Датчик температуры охл. жидкость поменял, ситуация не изменилась.
