нагревается машина начинает свистеть в области впускного коллектора, газ нажимаешь пропадает снова останавливаешься на светофоре снова свистит...
pildwell
Здравствуйте, скажите было у кого такое ; нагревается машина начинает свистеть в области впускного коллектора, газ нажимаешь пропадает снова останавливаешься на светофоре снова свистит . Подскажите на что думать ? Объём 2.4 . 250. ( поменял патрубок дмрв, прокладку впускного )
Тутта
До замены было это? Посмотри воздушный фильтр, корпус воздушного фильтр,плотно ли закрыт.Програмно посмотреть коррекцию смести,есть ли подсос воздуха.
andrey_fly
А замену прокладки делал она пропускала воздух и патрубок потом порвался пришлось менять, и тут опять этот звук, до этого грешил на прокладку . Сейчас не знаю на что подумать .
  • Like
Реакции: Gena
вода не лучшая идея) если подсос, то фигово будет. Лучше тогда пшикнуть легковоспламеняющийся жидкостью, типо очистителем карбюратора)
and7007
У меня появился такой же свист. Снимаешь трубку с вакуумного клапана ,свист пропадает не на долго. Поменял его ,но проблема осталась.
