На приборке загорелась ошибка, эир бэг.Подушки не стреляные, сканировал через Elm
На приборке загорелась ошибка, эир бэг.Подушки не стреляные, сканировал через Elm 327 ошибку не показывает(программа Scanmaster).Куда рыть дальше?Разъемы под сиденьем моросят?
Может подушек действительно нет, там всё на клипсах проверить не сложно. Если программа заглушена она всё равно перердически будет вылетать.
Если точно не стреляные, значит контакты проверяй и ехай в сервис ошибку сбрасывай. На сколько я помню елм -ом подушку не сбросить
У меня на т27 раз в полгода загорается, заглушил, под седлом провода поправил и всё норм. ( у меня так бывает когда седло до конца отодвигаю)
