Мужики проезжаю через лежачий и в правой стойке такой звук хр хр что это
habr
Мужики проезжаю через лежачий и в правой стойке такой звук хр хр что это сайленты в норме, что в стойке может быть не так, после того как ходовке норм прогреется после пары часов езды пропадает, снегом не забито не чего чисто там
У меня было на лежачих норм, при раскачке тоже, а на ямках в асфальте как будто в кузов стук. Всю подвеску проверил, всё Гут. Стойку махнул и всё прошло.
ПыСы: у меня было не хр-хр, а бум бум
Втулки скорей всего на холодную гремят не прогрелись, я в -56 ехал на полицейский лежачий заезжал такая хрень была заехал на диагностику потом проверить подвеску сказали все хорошо, сказали что втулки замерзли просто!
Смотрите втулки стабилизатора, такая же хрень.хр.хр.смазать нужно их.
https://vk.com/wall-50366582_380251
Roman Albahtov
И втулки, а скоро и стабизаторы пойдут. Меняй. Цена вопроса не большая. Удовольствие стоит того
