Мужики !!!!!!!!!!!!!! подскажите в чем проблема, Веня 2007 года 1.8, простоял
Metgezel Hond
Мужики !!!!!!!!!!!!!! подскажите в чем проблема, Веня 2007 года 1.8, простоял во дворе, 1, 5 дня, температура -4 ночью, вечером стал заводить, не заводится один щелчок, и ничего, бензонасос тоже не слышно, пробывал прикурить, не получилось, толкнули, трудно завелась, заглушил и такая же история.
Аккумулятор проверь. Похоже сдох. Щелкает когда нет напряжения в сети, прикурить в такой ситуации надо минимум пол часа с проводами стоять. И то не факт. И потом чтобы на машине его зарядить надо пару часов поездить. Короче, смотри аккумулятор.
slik
Аккум летом новый ставил, проверю конечно, щелчок один всего
guerra
это ни о чём не говорит. Может например свет в салоне не выключил, вот его и посадили. У меня так было летом, за пол дня сел. Ключ поворачиваешь, приборы горят, но тускло, а поварачиваешь на старт тоже один щелчок и всё затухает.
